离心泵机械密封维修技巧
查看: 188|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-11 09:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、引言机械密封本身是一种要求较高的精密部件,对设计、机械加工、装配质量都有很高的要求。在使用机械密封时,应分析使用影响机械密封工作性能的各种因素,使机械密封适用于泵的技术要求和使用介质要求,并且有充分的润滑条件,这样才能保证密封长期可靠地运转。图1中所示机械密封中流体可能泄漏的途径有A、B、C、D 4个通道。二、维修技巧在生产实际运行中,由于检修的原因、机封选型的问题等不确定因素,往往会造成离心泵在运行中发生泄漏,情况严重时甚至会停机,威胁生产运行。一般来说,轴封泄漏点有:动、静环端面之间,动环与轴套之间,静环与静环座之间,轴套与图1主轴之间,压盖与机体之间。离心泵的这种机封渗漏问题,严重影响泵的工作效能,增加离心泵的检修频率,加大设备备件的消耗。所以,为了提高机封使用寿命,在检修中要注意几个要点。1.拆卸时注意事项在拆卸机械密封时,严禁动用手锤和扁铲,以免损害密封元件。如果在泵两端都有机械密封时,则在拆卸过程中必须小心谨慎,防止顾此失彼。
