风机叶轮平衡中工艺轴的技术要求
查看: 392|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-1-4 13:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这个参数的意义意味着平衡机的测量精度在微米的数量级上,而工件的几何加工精度在1丝--10丝之间,也就是说在10微米-100微米之间。从这个数量级的具体意义来看,转子的平衡精度主要决定于工艺轴的几何加工精度。
      转子的平衡精度体现在具体的参数上为:
      设:转子的质量W=30公斤,
      工艺轴的加工跳动为e=5丝=50微米
      转子的半径为r=200毫米
      那么,由工艺轴的跳动引起的不平衡量m
      m=W×e/r=30×50/200=7.5g(克)
      U=mr=7.5×200=1500克毫米=150克厘米
      由此看来,5丝的精度有如此大的影响,而5丝的保证已经有所不易,所以平衡工艺轴的加工一定要经过磨削工艺,这样才能保证平衡的最终精度目的。
      平衡工艺轴的修正极限为:当跳动大于5丝时,必需修正,否则平衡效果为假平衡。
      平衡工艺轴的材料以45号钢,并经过调质热处理后为最低要求。
      风机的平衡精度要求G=6.3mm/s
      G=6.3mm/s=eω/1000=en/10000
      U=We=1000WG/n克毫米=mr
      m=U/r克
      转子的质量W公斤30公斤
      工艺轴的加工跳动为e微米
      转子的半径为r毫米200毫米
      不平衡量m克
      转子的工作使用转速n转/分2800转/分
      例如:U=10000×30×6.3/2800=675克毫米
      m=U/r克=675/200=3.375克
    文章关键词:
