液压摆式剪板机的操作指南
查看: 200|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-2 20:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、认真执行《锻压设备通有操作规程》有关规定。二、认真执行下述有关补充规定:(一)工作前认真作到:1、作空运转试车前,应先用人工盘车一个工作行程,确认正常后才能开动设备。2、有液压装置的设备、检查储油箱油量应充足。启动油泵后检查阀门、管路是否有泄漏现象,压力应符合要求。打开放气阀将系统中的空气放掉。(二)工作中认真做到:1、不准剪切叠合板料,不准修剪毛边板料的边缘,不准剪切压不紧的狭窄板料和短料。2、刀板间的间隙应根据板料的厚度来调正,但不得大于板最的1/30。刀板应紧固牢靠,上、下刀板面保持平行,调正后应用人工盘车检验,以免发生意外。3、刀板刃口应保持锋利,如刃口变钝或有崩裂现象,应及时更换。4、剪切时,压料装置应牢牢地压紧板料,不准在压不紧的状态下进行剪切。5、有液压装置的设备,除节流伐外其他液压阀门不准私自调正。1、对于液压摆式剪板机剪切板料的厚度,应根据《板料极限强度与板厚关系曲线图》来确定。(三)工作后应将上刀板落在最下位置上。
