TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
地漏最常见的问题有泛味、溢水、渗水等,下面分别对其进行分析及解决:1.地漏泛味原因分析:可能是地漏的水封高度不够,极易干涸,致使排水管道内的臭气泛入室内。解决方法:其一,地漏中不一定有返水弯,加一个进去即可;其二,换一个同品牌、同规格的地漏。但施工时,注意不要破坏防水层。另外,要提醒的是,在使用中,就应防止水封干涸,须定期注水。如果长期离开,最好用盖子将地漏封起来。2.地漏溢水原因分析:可能是地漏的过水断面不够流畅,污水不能迅速通过,或因地漏内部构造凸凹,挂住了毛发、纤维之类的污物等。解决方法:地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。因此,与之配套选用的地漏高度最好分别为200mm以内及120mm以内,而且必须侧向排水。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。为了满足卫生间净高及人体工学的要求,前者的下沉净空为300mm,后者的垫层高度最高为170mm.3.地漏渗水解决方法:将地漏周围地砖打开,四周的水泥挖出3cm深,然后用“堵漏灵”封一下,1小时后做闭水试验,观察其是否还渗水,如不渗了那说明恢复原状。4.加装地漏解决方法:在原没有地漏的地方加地漏一般有两种方法:一是加高地面,布下水管;二是打穿楼板,重新布下水管。 |
