塑钢窗的常见损坏及保养
查看: 309|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-5 14:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      塑钢窗五金配件损坏一般表现为:五金配件固定不牢固、松动脱落,滑轮、滑撑铰链等损坏,启闭不灵活。造成五金件损坏的原因:五金配件选择不当,质量低劣;紧固时未设金属衬板,没有足够的安装强度。防止五金件损坏的措施:1、选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定,并与选用塑钢门窗相匹配。2、对宽度超过1米的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,宜设置双滑轮,或选用滚动滑轮。3、滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料。4、用紧固螺丝安装五金件,必须内设金属衬板,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。5、五金配件应最后安装,门窗锁、拉手等应在窗放入框后再组装,保证位置正确,开关灵活。6、五金件安装后要注意保养,防止生锈腐蚀。在日常使用时要轻关轻开,防止硬关硬开,造成损坏。目前市场上使用较多的是压铸铰链。此种铰链由锌合金直接压铸而成,所以锌合金的质量就致关重要,锌合金的牌号不一样,品质就会不一样,一般来说,由于铰链是非常重要的五金件,选用的锌合金也较其它五金件的锌合金要好。选择杂质杂料的锌合金,生产出来的铰链会发脆,承重力不强,加力承重后,易发生断裂,另外,锌合金的压铸工艺也严重影响着铰链的质量。鉴于铰链的原材料一般不易识别,建议消费者购买正规厂家品牌产品,以保证质量。
