养柴油机空气滤清器的维护与保养
查看: 192|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-14 19:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      空气滤清器是柴油机空气供给系的重要部件,它能使进入进气管的空气得到净化,如果空气滤清器保养不及时或不正确,会使气缸套,活塞环,进排气门等零件严重早期磨损,使发动机功率下降,甚至严重缩短发动机的使用寿命。具体保养方法为:1.当集尘杯的灰尘超过1/3时必须清除,中央管道中的灰尘应及时清除。安装集尘杯时要装好垫片,注意其密封性。2.定期检查、更换油浴式空气滤清器油盘中的机油。油位不得超过油盘中的环槽,以免油被吸入气缸,发生积炭或引起飞车。当机油变稠流动性差时,要及时清洗并更换,经过过滤的废机油,冬季要在机油中加入1/3的柴油加以稀释。3.根据作业条件及时清洗金属滤网,安装时应待清洗油滴干后再浸透机油,待多余机油流尽后再行装配。干式的纸质滤芯不可用柴油清洗,保养时可在滤芯两端轻轻拍动抖掸灰尘,再用软毛刷扫净或用压缩空气从反面吹净。
