TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
对于四面刨的维护,应注意六个方面的要点,简单介绍如下:①新机变速箱内的齿轮油应在正常使用一个月后更换,油量加到油镜附近即可。以后每次换油在机器工作2000小时左右。所换的油量90号或其它普通齿轮油。②送料万向节每月打一次黄油润滑。拖板、刀轴滑块横梁升降等活动部位每星期加一次机油,以润滑及防锈。③每天下班前都应该清理床身及床身下的木屑,平皮带、变速皮带更要清理干净,防打滑烧死。有些超宽、变型的材料先处理一下再进入四面刨加工。④有条件的厂家可将生产四面光板与成品板分成两台机器做,以免影响精度。另外,生产四面光板时,修边刀最好比后面的小靠栅高出0.1毫米,这样可减少小靠栅的磨损。⑤新机调试或移位时应给机器调整一下水平。⑥四面刨的气压在0.3至0.4Mpa左右,不宜太大或过小,气缸应尽量放低,以增加活动范围。 |
