板式换热器的选购及安装要点
查看: 239|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-22 02:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板式换热器在选购时应注意的事项有:1. 板式换热器选用控制参数为换热器材质、工作压力、设计温度等。2. 选用换热器时,应尽量使换热系数小的一侧得到大的流速,并且尽量使两流体换热面两侧的换热系数相等或相近,提高传热系数。经换热器加热的流体温度应比换热器出口压力下的饱和温度低10℃,且应低于二次水所用水泵的工作温度。3. 含有泥沙脏物的流体宜经过过滤后进入换热器。4. 选用板式换热器时,温差较小侧流体的接口处流速不宜过大,应能满足压力降的要求。5. 对于流量大允许压力降小的情况应选用阻力小的板型,反之,选用阻力大的板型。6. 根据流体压力和温度情况选用可拆卸式或电焊式。7. 不宜选用单板面积太小的板片,以免板片数量过多,板间流速偏小,降低传热系数。8. 板式换热器的换热介质不宜为蒸汽。板式换热器的施工、安装要点:1. 换热器不应有变形,紧固件不应有松动或其它机械损伤。2. 设备吊装时,吊绳不得挂在接管、定位横梁或板片上。3. 换热器周围预留足够空间,以便于检修。4. 冷热介质进出口接管安装,应按照出厂铭牌所规定方向连接。5. 连接换热器的管道应进行清洗,防止砂石焊渣等杂物进入换热器,造成堵塞。6. 换热器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。
    文章关键词:
