自吸泵出口管高度对自吸性能的影响因素有哪些?
查看: 219|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-14 18:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、除了泵本身结构特点和外进水管道的安装状况对自吸性能的重大影响外,在一定场合下出口管道对自吸性能也会有影响。自吸泵出水段对自吸存水的影响自吸泵自吸时压力尚未完全建立泵体内的存水循环流动,但水的流动状况与出水管有关。
      在图1自吸泵上泵出水流道与出水孔直通,出水流道有一个窗孔与气水分离室相通,从叶轮出来的水顺着出水流道进入出水管,如果出水管比较长(1M以上)由于压力不够水不会流出,水从窗孔进入气水分离室,分离出的气,从窗孔进入出水管上升排出。如果出水管很短(图2)则水压可使水从出水管流失,泵内存水将减少。当减少到一定程度时,泵内循环存水不再减少,但这时存水就很少了。对于泵体出水流道与泵出水口分开,中问有一个宽大的气水分离室的自吸泵泵体如图3b。叶轮出来的水不直接对准出口,水压不足时.水就不易出来,观察这类结构的自吸泵,可以看到在自吸时水在泵体上方形成一个大旋涡,不容易溢出来,这种结构的出水管对自吸存水影响不大。
      二、存水量对自吸能力的影响
      自吸泵自吸时由叶轮形成气水混合层,如果存水太少,气水混台层就很薄、抽气量就少,存水极少时,不能有效隔离进出口腔,甚至相通,进口真空度遭破坏。图4是不同的存水量时泵进口真空度的试验结果。从试验可知,泵存水小于1.62时,泵不能连续抽气,存水21时真空表稳定开始连续抽气,存水再增加,真空度也增加。存永加到一定数值后.真空度不再增加。这种规律对于各种自吸离心泵都一样,但其数值各异。
      图5是4TC-80泵存水自吸真空度试验结果。4TC-80流量:7.8升/,秒泵体存水的容积为l3升,经工厂试验,达到足够存水量的要求。但是这13L是静止时加入泵体的存水.在使用中发现,当4TC-80的出水段只有0.3m高时,自吸时水会冲出来,停机检查存水面下降l40mm,存水减少72,这从图5可以看到,62的动态存水自吸能力是极低的,实际不能自吸上水。
    文章关键词:
