如何安装和清洗石英双重纯水蒸馏器
查看: 196|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-1 19:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      石英双重纯水蒸馏器安装:
      仪器开箱后将冷凝管取出来,消毒后插入横式烧瓶的磨口上蒸馏水的的出水口(应面向前面),使水位器上管口的橡皮管另一端套在冷凝管的上出水口上,前一段短橡皮管套在水位器出水口部,但应注意管路畅通,并不得高于出水口处的水平线,以免影响蒸馏瓶内的水位,现用橡皮管套在冷凝管下部进水口,并与水源相连,自来水即由冷却管、水位器到横式烧瓶内,其水位高度由水位器控制,冷却水的路线是自来法,进入二次冷却管的下进水口,经由上出水口流入一次冷却管的下进水口,由上出水口流入水位器,在初次蒸馏时,接通电源,一次蒸馏先行开始,蒸馏之水流入二次蒸馏瓶中,待水位达到应有的高度后(约1小时)插上二次电源插头,二次蒸馏开始蒸馏,出来的蒸馏水纯度有进一步提高,每小时出水量2000毫升-2500毫升左右。
      石英双重纯水蒸馏器清洗:
      在蒸馏一段时间后,水垢就骤在横式烧瓶内及加热管表面上,这时必须要进行清洗,清洗的次数主要视自来水的硬度和使用时间而定,如仪器长时间不进行清洗,要影响蒸馏效果,严重的要损坏加热管,并清洗时间要延长。
      清洗步骤:
      1.切断电源,关上自来水。
      2.加入浓盐酸100毫升到横式烧瓶内,与瓶内的水释盐酸,如积垢教多盐酸可多放点,数分钟后由水位器放出,最后用自来水冲洗数次,为了清除微量盐酸,可将烧瓶前后摇动,使不宜清洗的死角冲洗干净为止。
      3.当再次蒸馏时,开始10分钟内所蒸馏的水,舍去不用。
      石英双重纯水蒸馏器使用注意事项:
      采用二次蒸馏装置必须注意水位的控制,因冷却的水不再经过水位器就直接排放掉,烧瓶水位只能依赖烧瓶及进行控制水位器来进行控制,在任何情况下,烧瓶内水不允许放完,因此烧瓶容积不宜小于20升(即4小时以上的蒸馏量),不然,在蒸馏时应经常加水,以免断水而烧坏仪器。
    文章关键词:
