如何解决绷缝机因机针发热而导致断线跳线故障?
查看: 197|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-15 16:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      解决缝纫机因机针发热而导致短线跳线的故障,有以下其中方式:1.机针发热和面料有很大的关系。布料越厚,机针高速运转时与布料的接触面积越大,摩擦力越大,容易起热。可提高针杆,使行程与面料少接触。针头最好换轻的,比如铝材质的针头的散热好。2.使用硅油来降温。如可以使用硅油加枪水稀释泡线。3.把护针和机针的间隙调为零。护针不光起到促使线环形成的作用,而且也起到帮助机针散热的作用。4.有条件的话,可以使用好的进口机针,或者是规格、防热性能较高的机针。5.护针,机针,弯针尽量不接触,减少摩擦。牙齿要好,送料轻快,面料不会因为差动多挤针。6.如果有气的话,可以按照坎车自动吹气吹线头的模式做个吹针煽热的管,不过,这气一定要经过冷却的气。7.降低转速。
