树脂吸附法处理头孢G酸生产废水
查看: 210|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-30 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为了降低头孢G酸生产废水的COD并回收可用物质,采用大孔吸附树脂和离子交换树脂串联吸附的方法进行处理,考察了不同吸附剂对处理结果的影响。结果表明,在吸附速率2.0BV·h-1、解吸速率0.8BV·h-1、体积分数60%的丙酮水溶液为解吸剂的条件下,以BD-1型大孔树脂先行处理;之后在吸附速率2.5BV·h-1、解吸速率0.8BV·h-1、质量分数5%的NaOH水溶液为解吸剂条件下,以HT-008离子交换树脂处理,废水中COD平均去除率达90%,可降低三废处理的成本,并回收吡啶、丙酮等原料及溶剂。将试验结果用于头孢G酸的实际生产,取得了较好地效果。
      头孢G酸是头孢拉定、头孢(羟)氨苄、头孢克肟等常用半合成头孢菌素中间体,,由青霉素G经氧化、扩环和重排而得,国内年需要量约2kt。在其生产过程中产生大量的废水(生产1kg头孢G酸产生240kg污水),废水中含有多种有机溶剂和有毒物质,抑止好氧微生物生长,降低废水生化处理的效率。如果在“三废”处理前,进行有效预处理,去除其中的溶剂和有毒物质,降低废水COD,不但可以降低三废处理的成本,还可回收溶剂、原料等,实现资源循环利用。
      国内大多采用化学法预处理该头孢G酸生产废水,但处理成本高、易产生二次污染物。本研究参考文献,并结合经验,采用大孔树脂和离子交换树脂串联2级吸附的方法处理头孢G酸生产废水,对比了不同树脂对废水处理结果的影响、确定了吸附与解吸工艺条件,并将该法应用于工业化生产。
    文章关键词:
