造成农田作业机械技术状态恶化的几个主要因素
查看: 149|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-3-28 17:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      农机具技术状态是指在农机产品技术文件中所规定的并能达到的物理特性和功能特性。农业机械在使用过程中,由于摩擦、磨损、腐蚀、老化等原因,导致其使用功能不断降低,技术状态不断恶化,不仅缩短了农机具的使用寿命,还影响到农机具的作业安全。现在不少农户和机手,农机具使用后没有及时采取清洗、保养等措施,随意摆放,长时间任凭雨淋日晒,导致农机具锈迹斑斑,不仅缩短了机具的使用寿命,而且给将来的农机作业带来机械故障和事故隐患。总结多年来农机推广和使用的工作经验,容易造成机具技术状态恶化的因素,归纳起来主要有以下几个方面:
      (1)机械磨损。机械磨损是由于农机具在工作中的机械磨擦引起的,机械磨擦的结果必然产生机械磨损,当磨损量超过一定的限度时,就破坏了原有的配合间隙,失去了正常的工作性能。
      (2)高温烧损。特别是在农业双抢期间,农田作业机械在高温条件下作业,有时作业时间过长,容易造成农机具机体过度发热,使有的零部件长时间工作在高温条件下,这样易使机件退火、烧损或熔化。
      (3)化学腐蚀。金属生锈就是化学腐蚀的一种表现。金属锈蚀多发生在机件的表面,其结果是破坏了光滑的表面,失去了正常的工作性能。引起农机具化学腐蚀的原因有两种,一是酸、碱性物质的接触;二是与潮湿空气、水接触。
      (4)振动、冲击。农机具在工作中,由于机械本身运动振动,路面或作业田块不平而产生的颠簸、冲击,或受变载荷及超载荷的作用,使零件有的变形,有的松动错位,有的裂纹、脱焊、甚至折断等等,破坏了良好的技术状态。
      (5)使用、保管不当。不正确的操作或驾驶,可能会对农机具造成严重损坏;农机操作员在使作机具时应当具有听其音、观其形、辩情况、解问题的应变能力:保管不善也是农机具在停歇中损坏的原因之一。
    文章关键词:
