正确使用水泵 电机不易烧坏
查看: 222|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-25 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电机被烧坏原因固然很多,但水泵的正确使用与否是其中一个重要原因。
      使用水泵时,在接通电源后,要仔细观察水泵的运转情况,出水应连续均匀,水泵无振动和噪音方可使用。如果在运行中突然停机,应立即断开电源,检查其原因。水泵两次起动时间的间隔,应以水泵里的水全部退回为限。如过早起动,会因阻力过大及水管内发生水锤而烧毁电机。另外,如果水泵安装在井里时,要注意水泵的流量应符合井的正常出水量,否则会造成空机运行,烧毁电机。
      为了确保水泵的正常运转,使用前还应对其检查一遍。1、用万能表检查水泵电机绕组是否断路。其绝缘情况可用于500伏兆欧表测量,绝缘电阻低于0.5兆欧时,水泵不能使用。2、卸下过滤网,转动泵轴是否灵活,如不灵活,应调整后方可使用。3、闸门保险丝容量选择是否合适,不可用其它导线代替保险丝。4、接通电源,检查叶轮运转是否正常(电源接通时间不许超过3~5秒,否则易烧坏电机)。
    文章关键词:
