旋耕机水田旋耕技巧
查看: 232|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-24 13:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      正确掌握水田旋耙方法,对水稻的生长和农机械工作效率的提高关系极大。因此,水田旋耙作业应掌握以下要点:
      一、适量进水。水太多,田不易起浆,达不到质量要求;水太少,田不易耙平.还会增加农机具在土壤中的磨擦阻力。因此,一般应掌握在田决旋耙前2至4小时进好水,水深6至8厘米。犁耕过的田,浸水深度以垡露尖为宜。
      二、犁刀安装。根据土壤表面状况决定旋耕机犁刀弯头的安装方向。平垄作业,犁刀弯头向外安装;填沟作业,犁刀弯头向内安装;一般耕耘,犁刀弯头混合安装。为减少稻秆杂苹直接接触犁刀轴,在装犁刀轴最左边和最右边两把犁刀时,将两个螺栓加长10厘米左右,可排除犁刀轴缠草现象。
      三、旋耙速度。手扶拖拉机的前进速度和犁刀轴转速要根据具体情况而定。对未犁过的稻茬板田第一遍作业时,拖拉机可选择用慢二档前进,犁刀轴可选择低档速为宜:旋耕第二、三遍和犁耕过的水田,拖拉机可选用慢三档作业速度,犁刀轴可采用高档转速。
      四、行走方向。不少机手采用套耙法,使田边形成重耙圈,耗费时间和油料。正确的方法应使用斜耙法,即机车沿田块的对角线偏左或偏右一个耙幅开始耙耕,向外逐步扩展,最后绕田边耙一圈即可。此种方法工效高、油耗少、质量好。
      五、耙田遍数。根据水稻栽插的农艺要求,抛秧水田一般耙两到三遍为最好。人工栽插田块,以耙两遍为好。耙田遍数太多,会破坏土壤田粒结构,易造成土壤板结,同时会加速农机具的磨损及油耗:耙田不匀,遍少则达不到农艺要求。
      六、谨防滑陷。作业前用竹杆等在水塘、沟渠的填平处,做好标记。一旦滑陷,可采取打桩自救的办法,即在机车前方约5米处打一木桩,把钢丝绳拴在木桩上,另一头拴在驱动轮上。挂档,摇手柄摇转曲轴,使拖拉机行走,通过绕在驱动轮上的钢丝绳将拖拉机拉出陷坑。另外,也可用耕牛或功率较大的拖拉机将其拉出。
    文章关键词:
