浅谈油菜机械化收获应用技术
查看: 297|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-8-7 00:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、合理选用油菜收割机
      为了尽可能减少农民的投资规模,充分利用现有的农机装备条件,我们可以在现有的水稻联合收割机上(一般选用当地知名品牌,如:4LZ-1.8龙舟或湖洲星光等品牌联合收割机)进行改装,割台收割幅为1.8---2米为宜.。改装后割台除了横向割刀外,还加了一排纵向割刀,从而将收割部分与大田作物割开,避免了行间、株间及分枝间相互缠绕造成落粒损失。同时在内部结构要更换凹型筛网,要适当将清选风扇的风速调低,防止吹走籽粒,脱粒滚筒与凹板筛间隙要适当调小,使秸秆粉碎较细,更有利于还田,同时使分离出来的菜籽洁净度较高,落籽、漏籽减少。
      二、应用角果催熟技术
      油菜具有无限开花结角的习性,植株各部位的角果成熟极不一致。机械收获过早,青籽粒易被轧碎或裹在角果壳内脱不下来,随碎秸杆落入田内造成较大损失;收获过迟,大部分角果已枯熟易炸角落粒,损失也较大。油菜成熟前经角果催熟,能促进角果皮和茎杆内的光合生物迅速向籽粒转移,不但油菜角果成熟一致,产量不受影响,而且茎杆内含水量减少,机械收割湿度降低,有利于籽粒从秸杆中分离出来。一般要求收割时90%角果颜色呈枇杷黄,85%籽粒颜色转黑时开始及时收割。只要其与机械收获技术相配套,机收损失率由原来15%~20%降低到5%左右。使用药剂对油菜角果催熟时以40%的乙烯利催熟效果较好,且对油菜籽品质无残留污染,该药剂的最佳喷要时间为机械收获前5~7天,每亩适宜用药量为300~350ml,兑水量应不少于50kg。
      三、适当延迟收割
      与人工收割不同,机械收割期要适当延迟到油菜角有90%成熟时进行,以降低损失提高粒重;对经药剂催熟的田块,当全田90%角果呈枇杷色时收割为宜。油菜高效收获季节较短,开始机收后要集中机械力量抢时收获,并尽量避免在高温烈日的中午作业,以减少裂角落粒损失。
      四、配套直播技术
      尽管移栽油菜也可进行机械收获,但由于移栽油菜播种早,移栽密度较稀,茎杆较粗,分枝较多,加大了机收切割阻力,因此,机械收获油菜要尽可能坚持与机械直播或人工直播方式相结合,油菜应选用适宜本地区种植的抗倒优质品种,从而实现油菜生产轻型化、机械化、规模化发展。
    文章关键词:
