农用水泵的使用
查看: 203|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-16 01:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、起动
      起动前,应向吸水管及泵壳灌满水,将空气排净再起动。压水管路上安有闸阀的水泵,起动前应将闸阀关闭,待水泵转速正常后,慢慢打开压水管路上的闸阀,调节到所需要的流量为止。但为避免水泵发热,闸阀关闭后运转时间一般不超过3分钟。
      二、安全操作
      工作时应注意倾听水泵和动力机声音是否正常,若有不正常声音,应停车检查,排除故障后再工作。
      注意轴承温度,以不烫手为宜,一般不超过50℃。起动前应检查润滑油面高度是否合适,每工作800—1000左右,应更换新润滑油。
      检查填料室压盖螺母的松紧度,一般以能渗出少量水为宜,这样可以起气密和冷却作用,填料室盖螺母过紧或过松对水泵工作都不利。水泵运转时,切勿触动任何传动部件。
      微型抽水机组的小型汽油机需经24小时低速磨合才可开高速。汽油机燃油应按汽油与机油的规定比例兑好,否则易损坏汽油机。
      三、停车
      若出水管路上安有闸阀,则应先关闭闸阀,使水泵进入空转状态之后再停车。如出水管路没有闸阀,则应慢慢降低转速后再停车,防止水柱突然倒流回泵内而损坏机件。冬季停车后,应放尽泵壳及管路内的水,以免将泵壳及管路冻裂。
      四、水泵不出水或出水不足的可能原因
      1、水泵的转动方向不对。
      2、未加水或加水不满,或者在加水时泵的放气螺塞未打开,泵内空气未能排除干净。
      3、水泵或进水管漏气或存有空气。
      4、吸程过高或总扬程过高。
      5、转速过低。
      6、填料密封装置漏气。
      7、底网、叶轮槽道或进、出水管路有堵塞现象。
      8、底阀或进水喇叭口淹没深度不够,或工作中水位下降后空气进入泵内。
    文章关键词:
