正确的保养才能使挖掘机有效工作
查看: 203|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-16 14:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      挖掘机是土方工程施工中的主力机械,具有用处广、功能优、发掘力大、操控方便等特点,普遍使用在交通、水利、动力、港口和矿山等根底建立工程中,在放慢工程建立速度、加重工人休息强度等方面,发扬着越来越重要的作用。随着在下国发掘机产销量和保有量的疾速增长,发掘机的维修量也疾速增长。
      挖掘机维修包括维护颐养和修缮两个内容。
      对发掘机实行活期维护颐养,可以增加机器的毛病,延伸机器运用寿命,进步任务效率,降低作业本钱。只需管理好燃油、光滑油、水和空气,就可增加70%的毛病。
      1.燃油的管理。需求依据环境温度,选用不同牌号的、合格的燃油。否则含硫较高的劣质燃油会对发起机发生损害;柴油不能混入杂质、灰土与水,否则将使燃油泵过早磨损;要求发掘机司机每日作业完后燃油箱要加满燃油,避免油箱内壁发生水滴;每日作业前翻开燃油箱底的放水阀放水。
      2.发起机机油、液压油、齿轮油的管理等。切记不要把不同牌号和等级的油混用;要保证用油清洁,避免杂物(水、粉尘、颗粒等)混入;依据环境温度和用处选用不同标号的油,环境温度高,则粘度大的机油,环境温度低则选用粘度绝对较小的用油;齿轮油的粘度绝对较大,以顺应较大的传动负载;液压油的粘度绝对较小,目的以增加液体活动阻力。
      3.光滑油脂的管理。光滑油可以增加运动外表的磨损。光滑脂在寄存保管时,要留意不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质;引荐选用锂基型光滑脂G2-L1,其抗磨功能好,适用重载状况;加注时,要尽量将旧油全部挤出并擦洁净,避免沙土粘附。
      4.滤芯的颐养。滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用,阻止杂质侵入零碎外部而形成毛病;运用契合机器规则的纯粹滤芯;各种滤芯要依照(操作颐养手册)的要求活期改换,改换滤芯时,应反省能否有金属附在旧滤芯上,如发现有金属颗粒,应及时诊断和采取改善措施。
      发掘机在呈现毛病不能任务时,就需求对其停止修缮了。
    文章关键词:
