冬季农机防冻害的措施
查看: 201|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-15 12:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、对农机进行一次全面的维护保养,使之保持良好的技术状态。
      2、冬季气温低,要选用0号柴油和流动性能好、粘度较小的冬用机油。
      3、用科学的方法起动发动机,即加热水预热起动等方法。农机作业后,要停放在干燥通风的机库、机棚里,不要露天停放。如没有条件,露天停放的,要用帆布或塑料布盖好农机,防止风雨霜雪侵袭冻害。
      4、每天作业结束后,应当小油门低速运转发动机几分钟,待机体温度降低后再熄火,?然后放掉冷却水。不要在大油门、满负荷作业后立即熄火和排放冷却水。这样容易因骤然冷却而使机体产生开裂现象。
      5、晚上停放在机库里,必须放尽发动机中冷却水,就是要放尽水箱中的冷却水,还要打开机体上的放水开关,放掉发动机中的冷却水,以防止机体冻害损坏。
    文章关键词:
