如何有效排除离心机速度不稳定故障
查看: 182|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-5 17:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      故障现象:离心机是医院和科研机构必不可的重要设备之一,它的好坏直接影响到被离心物的离心质量"本人在检修一台速度不稳的离心机时,发现无论是高速还是低速都不稳定。
      故障检修:该离心机是一台直流式调速电机,其速度的快慢是通过可调电阻改变可控硅的导通角度,再由可控硅控制整流后到达电机两端的电压,以达到控制速度的目的"电机转速不稳,从原理上分析,以下四种情况都有可能。
      (1)可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,出现接触不良的情况很普通。
      (2)可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,管道泵开路,不能触发或内部接触不良等。
      (3)四个整流二极管中的某一只有问题。
      (4)电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等"本着先易后难的修理原则,首先测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,证明电位器是好的。磁力泵再测量可控硅也未发现问题,在测量四只整流二极管时,发现有一只时好时坏,由于该二极管是大电流金封管一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上,从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏。排污泵由于该管型号无法看清,就把同规格的管子装上,通电开机转速很快,认为刚的管子击穿,拆下测量完好无损。
      (5)测量其他三只二极管也正常"但就在比较测量时,发现两种型号的二极管正负极性完全相反(即上螺丝的一端有正极性的,也有负极性的)所以在安装时一定要注意最好用同型号的,同规格的元件。化工泵当换上同规格同型号的元件时,通电试机,一切恢复正常。
    文章关键词:
