多回转阀门结构特点详细介绍闸阀
查看: 187|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-3-10 03:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      闸阀
      1)适用于开启-关闭管道系统
      2)完全流通-低压降
      3)双向
      缺点
      1)不能用于节流;只能用于完全开启或完全关闭
      2)金属对金属阀座意味着不适用于频繁操作。金属对金属结构也不适用于无气泡阀座
      3)难于自动控制
      楔板和阀座结构
      1)实心楔板对于所有建筑物管道系统来说,都是最好的选择。现代铸造技术和机械加工工艺使得实心楔板在许多管道系统中的工作性能表现优异。
      2)金属实心楔板阀座对阀体上的金属阀座这种结构形式在建筑物管道系统中应用最普遍。橡胶涂层实心楔板(弹性楔板)在消防系统和市政冷水管道系统中应用越来越流行。弹性楔板结构具有无气泡阀座密封功能,但是水温最高不能超过71oC。
      阀杆结构
      1)明杆-内螺纹结构对于青铜多回转阀门来说是最通用、首选的结构形式。在完全开启的“后阀座”状态下,阀杆螺纹能够避免与流体介质接触。开启阀门时,阀杆上升,因此在阀杆上升的地方就必须要有足够的空间才能够防止阀杆表面遭受损坏。阀杆位置的高低,指明了阀门处于开启或关闭状态。
      *不推荐在阀门压力增加时补充填料。
      2)暗杆-内螺纹结构用于青铜和铸铁闸阀。这种结构形式比明杆更加紧凑,阀杆螺纹总是暴露在流体介质中,容易受到侵蚀或腐蚀。这种结构的阀门无法显示开启/关闭状态。
      3)明杆-外螺纹和支架结构是铸铁多回转阀门的首选结构。由于螺纹位于阀门外部,有利于防止被流体介质腐蚀,有利于润滑油的加注。当阀杆上升时,要留心阀杆的上方有足够的空间,防止螺纹受到损坏。阀杆的高低能够指示阀门处于开启或关闭状态。
      阀体-阀盖连接方式
      1)管接头式阀盖:对于建筑物管道系统中的青铜多回转阀门,管接头式阀盖是值得推荐的结构形式,但是,并不是所有类型的阀门都需要这种结构。管接头式阀盖具有一定的强度,易于安装和拆卸。
      2)螺纹旋进式阀盖:通常用于轻型管道系统和小尺寸青铜多回转阀门中。
      3)螺栓阀体式阀盖:铸铁多回转阀门的主要结构形式。这种带衬垫连接方式坚固耐用,并且易于安装和拆卸。
    文章关键词:
