起重设备的相关知识常识
查看: 233|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-16 14:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      起重设备的相关知识常识
      起重机的操作需要有着丰富的经验才能避免不必要的事故的发生。所以一些经验之谈就很有用,下文就是专家们总结的一些起重机常识,希望对大家有用:
      1起重机的主要安全防护装置有哪些?起升限位器,行程限位器,紧急开关和连锁开关,缓冲器和终端止挡,扫轨板和滑线防护板,音响和灯光信号,防护栏杆,接地和接零,防护罩以及防护装置等。
      2起重机械定义起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备,其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机;额定起重量大于或者等于1t,且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。
      3拱度值公式:拱度=跨度/1000.得出的值就是拱度了
      4判断车轮啃轨原因及排除方法(1)轨道缺陷造成的啃轨(2)车轮缺陷造成的啃轨(3)桥架变形(4)启动制动时发生桥架歪斜方法(1)桥架变形可通过调整车轮位置使车轮跨度和对角线误差减小(2)如是轨道问题应及时校正或更换轨道(3)消除电气方面的故障,调整两边的制动器,使制动力矩和松闸时间一致
      5试用控制回路工作原理来说明起重机零位保护
      就是为了防止起重机操作台主令手柄在非零位置(即工作档位)上工作时突然停电,操作人员离开操作台时忘了将手柄拉回零位,当起重机恢复供电时,可能造成的起重机自行起动的事故。有了零位保护,当起重机意外断电后再送电,操作手柄不在零位起重机也不会自行起动了。
      6电气安全工作中所进行的安全检查内容
      在起重机进线处要设易于操作的主隔离开关,起重机上要设紧急断电开关,并检查能否切断总电源。检查起重机电源与各机构是否设短路保护、失压保护、零位保护、过流保护及特殊起重机的超速、失磁保护。检查电气互锁、连锁、自锁等保护装置的齐全有效性。检查电气线路的绝缘电阻,电气设备接地、金属结构接地电阻是否符合要求。起重机上所有电气设备正常不带电的金属外壳、变压器铁芯及金属隔离层、穿线金属管槽、电缆金属护层等与金属结构均应有可靠的接地(零)保护。
    文章关键词:
