打圈机选购有什么技巧吗?
查看: 188|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-3 16:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      打圈机性能特点:
       数字化打圈机控制器采用PLC可编程控制器,文本显示器任意调节参数,5种缓升缓降值存储选择,数字显示计数,节省时间,方便管理,提高生产效率。
      专业设计制造油压站,配有强制水冷散热器,高效冷控制油温,用于油缸剪切铁线,电磁油阀,油泵,油泵电机采用台湾产品,在高温环境连续运行工作油压一样稳定。
      步进电机驱动送线,大扭距高转速步进电机运行,齿轮减速助力,精确度更高,送线平稳,快速准确,具有手动慢速正反转功能,易于调整。
      八位数码计数器,可设置产品数量,打完即会自动停止,并装有呼叫功能是独家研发的数字化打圈机。
      打圈机的用途:
      1.打圈机广泛适用于各种线材的卷圆、半圆或任意角度(同心角)的圆弧,配以专用的模具及可调压轮还可制作方形、椭圆形工件;非圆形截面的线材、板材只需更换调线轮,送线轮,压线轮及切刀即可加工。
      2.是环保除尘骨架、风扇网罩、水泥电杆、矿用风筒、灯罩、工艺品、花盆架、箱包扣件、日用五金厨具(如炉架、酒/杯架)等行业提高产品质量、降低生产成本、提升生产能力的首选设备。
    文章关键词:
