浅议皮带输送机的选择技巧
查看: 254|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-29 14:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      胶带输送机又称皮带输送机,是根据摩擦力的原理工作的,主要用于物料的连续输送。在各行业的生产过程中,皮带输送机起着承前启后的过渡作用,也是生产线中重要的辅助设备。因此,如何正确选择皮带输送机同样至关重要。
      首先,要明确皮带输送机所针对的行业、输送带的材质、带宽的技术参数等因素。如橡胶带适用于工作环境温度-15~40°C之间,物料温度不超过50°C;塑料带具有耐油、酸、碱等优点,但对于气候的适应性差,易打滑和老化。带式输送机可广泛应用于现代化的矿山、冶金、化工等各种工业企业中,输送量大、结构简单、使用也非常方便。
      其次,要正确选择皮带输送机的带速。较长的水平输送机,应选较高的带速;输送机倾角愈大,输送距离愈短,则带速应愈低。例如,输送量大、输送带较宽时,应选较高的带速;易滚动、粒度大、磨琢性强,或容易扬尘以及环境卫生条件要求较高的物料,宜选用较低带速;采用卸料车时,带速一般不宜超过2.5m/s,当输送细碎的物料或小块物料时,允许带速为3.15m/s;用于给料或输送粉尘量大的物料时,带速可取0.8~1m/s,亦可根据物料特性和工艺要求决定;
      上海夏洲重工生产的皮带输送机能输送各种物料,具有经济适用、运量大、连续性好、工作稳定等优点,既可以根据客户的输送工艺要求,单台输送工作;又可以在崎岖复杂的环境长距离传输物料,实现自动化、一体化的生产作业;目前已广泛使用在矿山、煤炭、电力等领域,成为长距离、大运量、连续运输的最理想设备。
    文章关键词:
