双胶分切机械操作小技巧
查看: 182|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-3-28 17:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      分切机是如何操作的呢:
      1、开机前,须先检查机器,做好清洁工作,加机油或牛油,先试空刀三次,观察有无回刀,如发现有问题,当及时处理,生产过程中,若发现有回刀,要立即停车,及时修理不允许带病运转。
      2、工作时,思想必须集中,操纵切纸机严禁二人同时操作。
      3、当我们使用的机器运行时,禁止将手伸入机器内部,并且当机器出现故障的时候,也不能直接用手去进行抢救纸张,避免造成不必要的人身伤害。
      4、调节及更换切纸刀时,必须停机。即使在停机情况下,也严禁将手放在刀下换刀,应使用长柄螺栓及其它工具进行换刀,试车时必须卸下,以免机器开动时打伤操作工。
      5、在修理加机油的时候或者是工人们在调换刀片以及进行机器调节、而且需要擦洗及检查时,都必须将电源进行切断。
    文章关键词:
