离心机最常见故障的排除法
查看: 308|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-8-5 18:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      常见故障的排除:
      (1)震动剧烈、噪音大:检查是否有不平衡的问题存在。固定机器的螺帽松动。如有则固紧,检查轴承是否损坏或弯曲。如有则更换轴承,机器外罩变形或位置不正确发生摩擦。如有则对其进行调整。
      (2)整流子与电刷之间间隙太大:检查整流子表面是否平整,如表面不平整可以用砂纸打磨。如问题是电刷与整流子接触不良,如果接触不良则用细砂纸将其部位打磨,重新调整电刷与整流子之间的配合。电刷质量不合格。如是这个故障则只能更换电刷.如以上无问题,则检查磁场线圈是否有局部短路或通地或是转子线圈有局部短路或断路,如以上情况无论出现哪一个都得重绕磁场线圈或是重绕转子线圈。
      (3)震动剧烈、噪音大:检查是否有不平衡的问题存在。固定机器的螺帽松动。如有则固紧,检查轴承是否损坏或弯曲。如有则更换轴承.机器外罩变形或位置不正确发生摩擦。如有则对其进行调整。
      (4)通电后,电机不转:首先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换,如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱。如损坏或开脱则更换损坏元件,重焊连线.如无问题则检查电机磁场线圈是否有断脱或断路(内部)。如是连线圈断脱可以重焊,如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
      (5)天冷时低速档不能启动:润滑油凝固或润滑油变质干涸粘住。开始时,可用手帮助重新转动或清洗后主动重新上油。
      (6)电动机转速达不到额定转速:首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承。如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨。如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态如无以上间题则检查转子线圈中,是否有短路的现象,如有则应重绕线圈。
    文章关键词:
