TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
低温阀门采用长颈阀盖规定低温阀门包括低温紧急切断阀、低温截止阀、低温止回阀,LNG专用低温阀,NG专用低温阀等,主要用于三十万吨乙烯,液化天然气等化工装置上。输出的液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等,不但易燃易爆,而且在升温时要气化,气化时,体积膨胀数百倍。
低温阀门规定采用长颈阀盖是因为:
(1)长颈阀盖具有保护低温阀门填料函的功能,因为填料函的密封性是低温阀的关键之一。该填料函处如果泄漏,将降低保冷效果,导致液化气体气化。在低温状态下随着温度的降低,填料弹性逐渐消失,防漏性能随之下降,由于介质渗漏造成填料与阀杆处结冰,影响阀杆正常操作同时也会因阀杆上下移动而浆填料划伤,引起严重泄漏。因此要保证填料臬部位的温度在8℃以上。
(2)长颈阀盖结构便于缠绕保冷材料,防止低温阀门冷能损失。
(3)低温阀长颈结构便于阀门主件通过阀盖拆下进行快速更换。由于设备冷段中的工艺管道和阀门经常装设在'冷箱'中,长颈阀盖可以穿过'冷箱'壁伸出。更换阀门主件时,只需通过阀盖进行拆换,而不需拆卸阀体。阀体与管道焊接成一体,尽可能地减小了冷箱的渗漏,保证了阀门的密封性。
文章关键词: |
