简要分析气流干燥工艺与流化床干燥技术
查看: 218|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-4-27 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气流干燥也称“瞬间”干燥,是固体流态化中稀相输送在干燥方面的应用。该法是使加热介质和干燥固体颗粒直接接触,并使待干燥固体颗粒悬浮于流体中,因而两相接触面积大,强化了传热传质过程,广泛用于散状物料的干燥单元操作。
      常州市常宝干燥设备有限公司生产的FG系列干燥机的工作原理是将湿料干燥分为两步完成。原料先由二级干燥使用过的高温低湿的尾气和补充热气的混合气体进行一级正压干燥,使用后的高温低湿尾气排出机外,干燥后的半成品由新鲜的热空气进行二级负压干燥,干燥后的成品包装,从而完成良好的循环干燥过程。补充的热风可根据需要随意调节。
      气流干燥由于气流速度高,粒子在气相中分散良好,可以把粒子全部表面积作为干燥的有效面积。因此,干燥有效面积大大增加。同时,由于干燥的分散和搅动作用,使汽化表面不断更新。
    文章关键词:
