电弧炉脉冲布袋除尘器技术研究设计工艺
查看: 184|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-30 06:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      布袋除尘器俗称布袋除尘器、袋式除尘器,在众多粉尘污染行业,应用十分广泛。详细了解布袋除尘器分类及工作原理,有助于除尘器的选型,节能高效的应用于各个工况。
      1、按进入滤袋的压力分类
      布袋除尘器按含尘烟气进入滤袋的状况,一般可分为正压和负压两种。进入滤袋含尘烟气的压力为正时,称为压入式(或称正压式);含尘烟气的压力为负时,称为吸入式(或称负压式)。压入式袋式除尘器,壳体的严密性要求低,结构简单,建造费用低,但由于含尘烟气必须经过风机,导致风机叶轮磨损较大。而吸入式布袋除尘器,壳体的严密性要求严格,强度要求高,建造费用较高,但含尘烟气不经过风机,因此,风机叶轮磨损小。
      2、按过滤方式分类
      袋式除尘器按过滤方式可分为内滤和外滤2种。含尘烟气由袋内流至袋外、净化后的烟气从袋外排出的称为内滤式;外滤式则与此相反。内滤与外滤直接与袋式除尘器的清灰方式有关,一般脉冲袋式除尘器多为外滤式;机械振动型袋式除尘器多为内滤式;大气反吹型袋式除尘器有内滤和外滤2种。内滤式袋式除尘器,袋内无骨架,滤袋磨损小,但清灰时滤袋两端所受的挠曲变形较大。外滤式袋式除尘器,在同样的体积内布置的过滤面积较内滤式的大,从而可减少设备体积,但外滤式布袋除尘器,袋内有除尘骨架,清灰时滤袋和骨架有些磨损。
    文章关键词:
