球阀的选用技术工艺特点解析
查看: 191|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-7-24 18:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      球阀是由旋塞演变而来的,它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90度实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。
      球阀不仅结构简单、密封性能好,而且在一定的公称通径范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭,是近十几年来发展最快的阀门品种之一。特别是在美、日、德、法、意、西、英等工业发达国家,球阀的使用非常广泛,使用品种和数量仍在继续扩大,并向高温、高压、大口经、高密封性、长寿命、优良的调节性能以及一阀多功能方向发展,其可靠性及其他性能指标均达到较高水平,并已部分取代闸阀、截止阀、节流阀。随着球阀的技术进步,在可以预见的短时见内,特别是在石油天然气管线上、炼油裂解装置上以及核工业上将有更广泛的应用。此外,在其他工业中的大中型口径、中低压力领域,球阀也将会成为主导的阀门类型之一。
      球阀的工作原理是靠旋转阀杆来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。
      球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,只有它的关闭件是个球体,球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。
      球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门,它具有以下优点:
      1.流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
      2.结构简单、体积小、重量轻。
      3.紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
      4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
      5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
      6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
      7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
      球阀已广泛应用于石油、化工、液化气、给排水、食品、制药、发电、造纸、城建、矿产、锅炉蒸汽系统、市政、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。
      球阀主要用于接通或阻断管路介质,尤以用在要求迅速开闭的部位更佳,如应急卸荷等处。由于其具有结构简单,零件少,重量轻,密封性能好等优点,应用日趋广泛。结构:主要由阀体、阀盖、密封阀座、球体和阀杆等组成。带孔的球体是球阀的问芯,球体受阀杆的转动来控制启闭,旋转即是全程的开关。球阀可分为浮动球阀和固定球阀两大类。浮动球阀的特点是球体可以自由浮动。根据密封座结构不同又分为固定密封座和带活动密封座两种。固定密封阀座的浮动球阀,结构如图所示,在阀体内装有两个氟塑制成的固定密封阀座,在两间座之间夹紧一个由碳钢或不锈钢制成的浮动球,球体上有圆形通孔,开后时,通道打开;当阀杆转动时,球孔垂直于阀门的通道,靠介质的压力将球体紧压在后面的阀座上,保证阀门的密封。
      球阀的主要选用原则:
      1、石油、天然气的输送主管线、需要清扫管线的,又需埋设在地下的,选用全通径、全焊接结构的球阀;埋设在地上的,选择全通径焊接连接或法兰连接的球阀;支管,选用法兰连接、焊接连接,全通径或缩径的球阀。
      2、成品油的输送管线和贮存设备,选用法兰连接的球阀。
      3、城市煤气和天然气的管路上,选用法兰连接和内螺纹连接的浮动球阀。
      4、冶金系统中的氧气管路系统中,宜选用经过严格脱脂处理,法兰连接的固定球球阀。
      5、低温介质的管路系统和装置上,宜选用加上阀盖的低温球阀。
      6、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上,可选用升降杆式球阀。
      7、化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中,宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为阀座密封圈的全不锈钢球阀。
      8、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上,可选用金属对金属密封球阀。
      9、需要进行流量调节时,可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带V形开口的调节球阀。
    文章关键词:
