TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
防爆防腐轴流风机是我国八十年代在FBT30-11的基础上改进设计的新型风机,它与FBT30-11风机相比具有明显优点:
①结构更合理;
②性能有较大提高,全压效力为89.5%;
③噪声更低,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。
防爆防腐轴流风机详情
防爆防腐轴流式通风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-11型),采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(BT35-11型),用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。
防爆防腐轴流风机安装需要注意事项
1,安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2,安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3,连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4,在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
5,风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6,安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
文章关键词: |
