潜水泵操作过程中的技术应用注意事项
查看: 213|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-31 21:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      潜水泵是在水下工作的,它结构紧凑、重量较轻,从井不抽水不要长的传动轴。因此,潜水泵很适合于农村井水灌溉,应用较多的是QW型潜水泵。这种潜水泵,是采用机械密封或气封等防水措施来保持电动机内部干燥,不受水的侵入。使用时要注意如下几点:
      (1)检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。
      (2)用500伏摇表检查绝缘电阻,应不小于0.5兆欧,若低于此值,要打开放水、放气孔,进行烘干或晒干。
      (3)检查潜水泵电缆线,如有破裂或折断等情况,则应予以更换,以免漏电。
      (4)开动潜水泵前要检查全部电路、开关,看其接线是否正确和牢靠,然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长,以免损坏零件或烧坏电动机绕组),并检查电动机放转方向是否正确,如上述都无问题,才可放入水中使用。
      (5)潜水电泵放入水中使用时,决不能使电缆受力,应用绳索将它拴在井口的木架上。电泵放入水中的最大深度为3米,最小深度为0.5米(从叶轮中心算起)。
      (6)潜水泵运行中,应经常观测井中水位的变化情况,电动机决不能露出水面,也不能陷入淤泥中,以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化,随时升降电泵,如出现水量减少或中断,应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦,以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。
      (7)新的或重新换过整体密封盒的潜水泵,使用50小时以后,应检查密封是否良好,以后每月检查一次,同时检查电动机转子和定子间的屏蔽套筒密封是否良好。
      (8)使用一年后,应检查潜水泵的锈蚀情况,并除锈涂漆。如潜水电泵长期不用,应仔细检查后放在干燥通风的房子里保管。
    文章关键词:
