液压圆锥破碎机排查的技术小技巧
查看: 250|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-11 12:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      液压圆锥破碎机种类繁重,各式各样,每种破碎机的作用范围也不尽相同,根据需求的不同,应当选择适合的破碎机种类。
      液压圆锥破碎机由于其结构紧凑,操作简便,工作平稳,省时省力等优点,被广泛应用于建筑机械上。在此,有必要谈谈正确使用和维护液压系统的方法。因为如果使用维护不当,会大大提高故障发生率,严重影响机械的可靠性和使用寿命。所以必须定期检查液压油质量,保持液压油的清洁。
      而在检查液压油质量时,主要检查以下三个方面的内容:
      1、液压圆锥破碎机油的氧化程度
      判断液压油的氧化程度,通常从它的的颜色、气味上着手。
      如果液压油的颜色呈现黑褐色,并有恶臭味说明已被氧化。褐色越深,恶臭味越浓,则说明被氧化的程度越厉害,此时,应更换新油。
      2、液压圆锥破碎机油中含水分的程度
      判断液压油中混入水分的程度,通常有两种方法,一,根据其颜色和气味的变化情况,如液压油的颜色呈乳白色,气味没变,则说明混人水分过多。二,取少量液压油滴在灼热的铁板上,如果发出“叭叭”的声音,则说明含有水份,此时,应更换新油。
      3、液压油中含有杂质的情况
      判断液压油中含有杂质的情况,通常有如下两种,一,在机械工作一段时间后,取数滴液压油放在手上,用手指捻一下,察看是否有金属颗粒,二,在太阳光下观察是否有微小的闪光点。如果有较多的金属颗粒或闪光点,则证明液压油含有机械杂质较多,此时,应更换液压油,或将液压油放出,进行不少于42h以上时间的沉淀,然后再将其过滤后使用。
      经常性地检查破碎机,查看液压油的质量,对延长破碎机的寿命,维持其高效运转,有着很大的功效,从而节约了成本。文章链接:中国环保设备展览网
    文章关键词:
