喷码机的工作原理有哪些?
查看: 255|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-1-29 03:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      喷码机是一种通过软件控制,使用非接触方式在产品上进行标识的设备。据喷码机工作原理的区别,可将喷吗机分为连续喷射式喷码机,按需滴落式喷码机,激光喷码机三大类。喷码机是一种通过软件控制,使用非接触方式在产品上进行标识的设备。从喷码机所用耗材来分类:一类是墨水喷码机;一类是非墨水喷码机(激光喷码机);从工作形态来分:一类为在线式喷码机,主要是给流水生产线配套用;一类移动式喷码机,就是被喷物体不动,喷码机动,类似市场上出现手持喷码机。目前中国市场上有进口机器、国产机器以及合资机器。最近几年,国产喷码机增长强劲,有些性能已经或者超过进口喷码机。喷码机以应用范围广泛、适用性强被广大用户接受。下图中左侧为移动式喷码机(手持喷码机),右侧为在线式喷码机。
      喷码机的工作原理:
      (1)、连续喷墨技术(continueinkjetprinter)工作原理在压力作用下,油墨进入喷枪,喷枪内装有晶振器,通过振动,使油墨喷出后形成固定间隔点,通过CPU的处理和相位跟综,通过充电极的一些墨点被充上不同的电荷,在经过几千伏的高电压磁场下发生不同的偏移,飞出喷头落在移动的产品表面,形成点阵,从而形成文字,数字或图形。其余的墨点不充电,不会发生偏移,直接射入回收槽,被回收再使用。CIJ喷码机工作原理图在墨水供给泵的压力作用下,油墨从墨水箱经过墨路管道,调节压力、粘度、进入喷枪,随着压力的持续,油墨从喷嘴喷射出,油墨在经过喷嘴时,受压电晶体的作用断裂成一串连续的、间距相等且大小相同的墨滴,喷射墨流向下继续运动经过充电极被充电,在充电极中墨滴从墨线中分离出来。充电极上加了一定的电压,当墨滴从导电墨线分离出来的时候会在瞬间带上与充电极所加电压成正比例的负电荷。通过改变充电极的电压频率,使其与墨滴断裂的频率相同,这样可给每一个墨滴都充上预定的负电荷,在压力的持续下,墨流继续向下运动,从两个分别带有正负电压的偏转板中间通过,带电的墨滴经过偏转板时会发生偏转,偏转程度取决于所带电荷的多少,不带电的墨滴不发生偏转,一直向下飞行,流入回收管,最终经回收管道回到油墨箱中循环使用。带电并偏转的墨滴以一定的速度和角度落到从垂直喷头的前面经过的物体上。要喷印的信息通过电脑主板的处理,改变墨滴所带电荷,就可以生成不同的标识信息。
      (2)、按需喷墨技术(dropondemand)DOD工作原理的喷码机又分为三种,压电式喷墨技术、压阀式喷墨技术、热发泡式喷墨技术1)、压电式喷墨技术:压电式喷码机又叫高解析喷码机或者高解像喷码机,集成的喷头上,由128或者更多个压电晶体分别来控制喷嘴板上的多个个喷孔,通过CPU的处理,再通过驱动板输出一连串的电信号给各个压电晶体,压电晶体产生变形,这样油墨便从喷嘴中喷射出来,落在移动的物品表面,形成点阵,从而形成文字,数字或图形。然后,压电晶体恢复原状,由于油墨表面张力作用,新的油墨进入喷嘴。因为每平方厘米的墨点密度很大,所以应用压电技术可以喷印高质量的文字、复杂的徽标和条形码等信息。电磁阀式喷码机(大字符喷码机):喷头由7组或者16组高精密智能微形阀门组成,在喷印时,要喷印的字符或图形通过电脑主板的处理,通过输出板输出一连串的电信号给智能微形电磁阀,阀门迅速启闭,墨水依靠内部恒定压力成墨点喷出,墨点在运动的被喷印物表面形成字符或图形。
      (3)、热发泡式喷墨技术:热发泡喷墨技术(ThermalInkjetTechnolog)简称TIJ,是利用一个薄膜电阻器,在墨水喷出区中将小于0.5%的墨水加热,形成一个汽泡。这个汽泡以极快的速度(小于10微秒)扩展开来,迫使墨滴从喷嘴喷出。汽泡再继续成长数微秒,便消逝回到电阻器上。当汽泡消逝,喷嘴的墨水便缩回。接着表面张力会产生吸力,拉引新的墨水去补充到墨水喷出区中。热发泡喷印技术,便是由这样一个整合的循环技术程序所架构出来。
    文章关键词:
