TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
由于锤式破碎机的工作环境不同,锤式破碎机的应用就更应该注意一些问题了,下面为您浅析锤式破碎机的转子和主轴都应该注意哪些问题:
第一、施加的矫直力不要过猛,防止主轴在裂纹隐患处发生崩裂;
第二、当弯曲量较大时,应分几次进行矫直;
第三、矫正数值应适当地超过轴的弯曲值,以消除轴在去掉矫直力后回弹变形的影响;
第四、在矫直时,加上矫直力后要停留一段时间,同时在轴的表面用小铅锤沿着轴面进行轻轻地敲打,以消除内应力,防止矫直后再产生变形;
第五、在矫直过程中,对轴的弯曲值要不断地进行测量,直到符合标准为止。即轴在Φ200-300时,弯曲值不应超过0.06mm,经过矫直的轴,弯曲值不得超过0.1-0.15mm。
主轴作为破碎机的主要受力零件,用传统的方法进行校核并优化设计,过程复杂繁琐。技术人员通过对出厂的产品对各种不同的物料破碎破碎的跟踪服务,给再设计和修改提供了可靠的依据。针对分析结果对其性能做出评价,并对此依据,得到了合理的结构尺寸,优化后减轻了锤式破碎机的主轴质量,同时保证了其强度和刚度。
文章关键词: |
