液压泵噪声的原因以及应对措施
查看: 430|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-1-8 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      液压泵是液压系统的动力元件,其作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。
      液压泵噪声的原因及排除方法:
      1)泵的过滤器被污物阻塞不能起滤油作用:用干净的清洗油将过滤器去除污物。
      2)油位不足,吸油位置太高,吸油管露出油面:加油到油标位,降低吸油位置。
      3)泵体与泵盖的两侧没有加纸垫;泵体与泵盖不垂直密封:旋转时吸入空气:泵体与泵盖间加入纸垫;泵体用金刚砂在平板上研磨,使泵体与泵盖垂直度误差不超过0.005mm,紧固泵体与泵盖的联结,不得有泄漏现象。
      4)泵的主动轴与电动机联轴器不同心,有扭曲磨擦:调整泵与电动机联轴器的同心度,使其误差不超过0.2mm。
      5)泵齿轮的啮合精度不够:对研齿轮达到齿轮啮合精度。
      6)泵轴的油封骨架脱落,泵体不密封:更换合格泵轴油封。
      输出压力:70Mpa
      功率:220VAC350W
      最大工作压力:70Mpa200cc/min
      最小工作压力:1.5Mpa20000cc/min
      油量:2.5L
      机器重量:14kg
      机器尺寸:385x130x250[1]
    文章关键词:
