气动隔膜泵的技术维修要点分析
查看: 195|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-22 01:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气动隔膜泵有动作,但是流量小或完全没有液体流出:
      1.检查气动隔膜泵的气穴现象,降低泵的速度让液体进入液室。
      2.检查阀球是否卡住。如果操作液体与泵的弹性体不相容,弹性体会有膨胀的现象发生。请更换适当材质的弹性体。
      3.检查泵入口的接头是否完全锁紧不漏,尤其是入口端阀球附近的卡箍需锁紧。
      气动隔膜泵的空气阀结冰:
      检查压缩空气含水量是否过高,安装空气干燥设备
      泵气动隔膜泵的出口有气泡产生:
      检查膜片是否破裂,检查卡箍是否锁紧,尤其是入口管卡箍。
      产品自空气排放口流出:
      检查膜片是否破裂,检查膜片及内外夹板在轴上是否夹紧
      阀发出嘎嘎声:增加出口或入口扬程。
    文章关键词:
