TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1、对气泵压力或流量降低时进行的维护
当出现压力和流量下降时,首先切断旋涡气泵的电源,查看进气口是否有东西堵塞,检查进气口过滤网,不过不要拆除过滤网,否则会把杂物吸进气泵,导致损坏。其次,若发现机器内部有杂物的,导致橡胶皮顶住了电磁铁,造成电磁铁不能恢复位置。此时可以打开旋涡气泵的外壳,清理内部杂物。在橡胶皮上钻一个小孔,排除负压产生的吸附作用即可。电机的缺相或运转方向不对也是造成此类故障的一个原因,此时应检查并重新接好电源,如果电机烧坏,应更换同型号电机,单相电机检查电容是否完好,接线是否正确。
2、对气泵噪声变大时进行的维护
首先检查旋涡气泵泵体内是否有杂物,如有,则打开外壳,清理内部杂物;其次检查叶轮是否卡住,此时最好联系厂家修理,需要重新装配才能消除故障。第三检查轴承是否损坏,必要时更换轴承。
3、对泵体温升高时进行的维护
首先检查进气口是否堵塞,清洗进气口过滤网,但不能拆除,否则将会吸进杂物损坏机械设备。请适当保持气泵的工作时间隙。其次检查机体内有杂物,打开外壳,清理内部杂物。
文章关键词: |
