TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一般的离心泵都有使用年限,但厂家很少在购买的时候告之客户。水泵设备在使用中,不断的运转,叶轮跟水的摩擦,泵产生的汽蚀现象,不断的对泵体的过流部分施加压力和侵蚀。电机的震动和音频长时间的影响,大气对铁表面的锈蚀,随着装配间隙的增大,电机耗电量的增加,这是我们就可以考虑重新购置一台新水泵。
1.离心泵的使用年限一般为五到七年,机械密封一、二年都可以更换,具体看使用频率,建议管道泵叶轮五年更换一次,如听到电机里有非常强烈的摩擦声,这时可以更换轴承,拆开泵,拿出轴承看上面的型号购买。
2.清洗离心泵是一种高压泵,流量低,它的年限是四到五年,泵组件随着汽蚀的影响更大,里边的橡胶密封圈随着压力的下降都要更换,硬塑料打子的寿命为三个月—五个月,连杆轴为一年,电机为五年。
3.多级离心泵流量有小到大,多型号的一种水泵,扬程从20多米—300多米,电机从1.1千瓦到160千瓦,多级泵的寿命为5—8年,主要易损件是梅花垫和机械密封,梅花垫损坏可以看见的,机械密封磨损会出水,另外部分多级离心泵是用盘根填料密封,可以用螺丝帽控制出水量,密封每一分钟6滴水为佳。
文章关键词: |
