简要分析圆弧齿轮泵的性能参数
查看: 232|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-15 11:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      圆弧齿轮泵的性能参数:
      1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时圆弧齿轮泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
      2、环境温度<40℃,相对湿度<40%。
      3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm
      单体泵是用于产生喷油器(或喷射器)的喷射压力的装置。对于采用单体泵式电控燃油喷射系统的发动机来说,有几个气缸,就有几个单体泵,单体泵是第二代电控燃油喷射系统,按照高压产生装置的不同,可将燃油喷射系统分为分配泵、直列泵、泵喷嘴和单体泵电控燃油喷射系统。
      圆弧齿轮泵的工作条件:
      1、介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。
      2、介质温度普通型为80℃,热水型为160℃。
      3、一般情况下系统工作压力不超过1.2MPa,进口压力不小于0.5MPa,特殊场合应事先与生产厂家联系。
      4、环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95℃。
    文章关键词:
