潜水泵的7点操作维护注意要素
查看: 402|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-1-2 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、潜水泵每隔一段时间(约1000h),在使用前要检查潜水泵的绝缘电阻,应不低于0.5MΩ,如不符要求.则要进行烘干处理。
      2、在使用前先要检查电缆、开关、触电保护器等,开关等电器应工作正常,电缆无破损,并注意认真识别电缆线。黄、绿双色线为接地线,防止漏电触电事故发生。
      3、定期检查放水孔及放油孔。如无异常就拧紧。
      4、潜水泵入水或出水时,TSWA型卧式多级泵首先必颁切断电源,再拉拴在吊环上的绳子,绝对下能把电缆当拉。
      5、潜水泵不能埋入河泥中工怍,若水中水革杂物较多,应将潜水泵放入篮子或筐子中后,再将篮子或筐子放入水中。
      6、潜水泵在水外试机(如为了确定转向)时,不得超过5min,防止电机发热烧坏。
      7、潜水泵在工作300h后,要进行敏水检查,若放出的水或油水混合物少于25mL,可继续使用,否则要检查黪块及橡胶密封圈有否损坏。
      潜水泵漏水故障
      潜水泵漏水故障大多由于密封装置老化、磨损所致,除了更换新的密封件外,还可采取以下简易排除方法。
      潜水泵密封圈由于长期使用失去弹性,此时可取出密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布剪成比原密封圈稍大的垫装到凹槽中,最后装上原密封圈。
      潜水泵尼龙密封座内的橡胶密封圈磨损,可把密封圈取出,再调换位置安装,如密封圈上的紧固弹簧失去弹力或断裂,可卸下弹簧,用一适当直径的钢丝或铁丝扎紧。
      潜水泵第一道密封环严重磨损可取出尼龙密封圈,再涂上黄油的石棉绳,缠绕在不锈钢套上充填到比原尼龙座略高,然后填满黄油,再把尼龙座用螺栓压紧压实。
      潜水泵密封盒与铸铁间密封圈失去弹性,可将密封圈从铸铁槽内取出,找一块厚零点六至一毫米的硬纸壳剪成同一样尺寸,垫在槽内,然后再把密封圈放入。
      潜水泵油孔橡胶密封圈损坏,可找一块胶布,剪成稍大于螺栓的孔,上边再加平垫,一起套在螺栓进油孔中。
    文章关键词:
