旋转式滗水器的技术安装操作
查看: 340|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-27 19:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      旋转式滗水器是在单一主体构筑物SBR反应池中完成进水、反应、沉淀、排水及闲置等周期性操作,可实现连续进水、间隙排水、交替出现压氧、好氧状态,从而达到脱氮除磷、净化水质的处理目的。旋转式滗水器是应用于SBR法污水处理工艺中的关键设备,主要工作在排水期。旋转式滗水器能够追随水位的变化而变化,回转式格栅保证上清液的连续排出,且可以防止浮渣进入上清液而造成的二次污染。
      旋转式滗水器可广泛适用于市政污水处理及造纸、啤酒、制革、食品、化工等各种工业废水处理。
      旋转式滗水器由电机、减速机组成的驱动装置:蜗轮、蜗杆、丝杆组成的升降装置:四连杆机构、排水支管和总管、出水堰槽、浮筒及挡渣装置、水下轴承等组成。回转式格栅旋转式撇水器通过驱动装置和四连杆机构将丝杠的直线升、降运动转换成出水堰及排水管的旋转运动,以撇除上清液。浮筒挡渣装置在堰口前方的水上、水下,和两侧形成一个无浮渣的出水区域,浮筒漂浮于水面可以自动调节与堰口之间的距离。
      一、产品简介:
      旋转式滗水器是一种自上而下变位式的排出上清液的污水处理专用机械设备,在排水阶段可将已经处理的上清水自表面滗出,是SBR工艺的关键设备。也可安装在“调节沉淀池”内,将沉淀的上清液以恒定流量进入反应池,达到处理效果稳定的目的。广泛适用于城市污水及造纸、啤酒、制革、制药等工业废水处理。
      二、工作原理:
      BSX型旋转式滗水器由滗水装置、撇渣浮筒装置、传动装置等组成。驱动机构按一定的速比以恒定的速率,从闲置起始位置下降至水面后,在滑动支承的导向和牵引下,使滗水装置及堰口下移,把反应池中的上清夜从堰口通过载体管连续排放至池外,直至设计水位深度。
      特点:
      1.载体管道采用防腐材质,耐蚀性好。
      2.高效低阻密封,密封可靠,转动灵活,耗能少。
      3.滗水器堰口处设有浮筒及浮渣挡板挡,板深度可调。
      4.整体结构安装方便,操作管理方便,运行成本低,工作安全可靠。
      5.采用变频调速和PLC可编程和自动控制或中控室远程控制。
      三、特点与使用条件:
      1、对水质、水量的变化有较强的适应性;
      2、回转支承采用自动微调装置,高效低阻密封,密封可靠,自动调心,转动灵活,耗能少;
      3、在滗水堰口出处设有浮渣挡板,设备在动作时确保出水水质达到最佳状态堰口下的液面不起扰动;
      4、整体结构安装方便,操作管理简单,运行成本低;
      5、采用变频调速和PLC可编程的自动控制或中控室远程控制,自动化程度高,运行管理方便。
    文章关键词:
