高温循环器的使用知识要点注意
查看: 249|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-31 08:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高温循环器的使用安全须知
      1、当工作室内水蒸发,水位低于最低线位时,应及时加入适量的水。
      2、用户提供的电源插座的电气额定参数应大于机器的电气额定参数,并有良好的接地措施。
      3、本机在高温使用时,人体不要直接接触仪器的上部,以免烫伤。
      4、本机使用环境应通风良好。
      5、使用本产品前应详细阅读全部使用说明书,在未按使用说明情况下操作,引起的不良后果,我厂将不承担责任。
      6、电线、插头损坏或电器设备故障,应有专业人员修理。使用生产厂家未推荐的附件会造成一定的质量问题。
      7、水箱应注入适量的洁净自来水,加热管至少应低于水面5CM。
      8、有小孩的应严加看管。
      高温循环器注意事项
      1、严禁在正常工作的时候移动机器。
      2、不要在高温和阳光直射的地方使用。
      3、严禁机器供电电压超高或过低,应为.~220V±10%.
      4、严禁物体撞击机器。
      5、勿让儿童接近,以防发生意外。
      6、在更换熔断器前应先确保电源已切断。
      7、禁用金属物或硬物体擦洗机器,应用软布沾清洁液擦洗
    文章关键词:
