高压微雾器的基本使用操作注意事项
查看: 405|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-1-2 17:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工作原理:
      高压微雾加湿器是我公司引进国外先进的技术,结合我国国情开发、研制和生产的具有高科技含量的加湿系统,它利用柱塞泵将经过超强过滤器净化处理过的水加压至30-70kg/cm2,通过高压管路将加压的水输送到“超微细”喷嘴雾化,并高速旋转,以1~15μm的超微雾粒子喷射到整个空间,超微雾粒子在空气中吸收热量,汽化、蒸发,空间湿度增大,空气的温度降低。
      注意事项:
      1.整个系统的所有管线不能选用容易生锈的普通钢管,应采用高压无缝紫铜管、高压无缝不锈钢管或高压橡胶钢丝复合管,避免铁锈水堵塞喷嘴。
      2.直接可以与自来水管连接,但必须增设超强过滤器,避免水中的固体颗粒堵塞喷嘴。建议使用软化水设备或者反渗透纯净水设备,避免在加湿过程中产生“白粉”现象。
      3.若机器使用在寒冷地区,应注意采取防冻措施;主机安装在户外时,必须采取防雨措施;使用完毕后,切断水源,工作5秒,排尽泵内的余水,以防止冻坏高压泵。
      4.严禁无水状态下,运转水泵。
      5.喷嘴的安装高度,建议距离地面至少2米的高度,距离房屋内顶至少0.5米;一方面为了增加超细微雾粒在空气中蒸发、汽化的时间,另一方面避免超细微雾粒喷到障碍物而产生水滴。如果安装高度不足2米,应考虑使用雾化快速扩散装置。
      6.喷嘴的安装高度角度以水平往上倾斜5∽15°为最佳使用角度。
      7..连接喷嘴的管线每100M落差300MM,每2M要有一个固定点;避免连接管线长期使用,产生弯曲,导致残留水长期滞留在管线中而形成沉淀物,堵塞喷嘴。
      8.开机前,请将调压阀松开至无压力状态,开机后慢慢调节调压阀,观察压力表显示的压力。
      9.在高压泵首次运转前加入润滑油到曲轴箱,加入到油位尺上两条横线的中间位置即可。切忌不得加满;高压泵首次工作50小时需要更换润滑油,以后每300小时更换一次。润滑油采用40号或60号。
      加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。直接蒸发型加湿器也通常被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。
      加湿器使用时,一定要定期清理,否则加湿器中的霉菌等微生物随着汽雾进入空气,再进入人的呼吸道中,容易患加湿器肺炎。此外,空气的湿度也不是越高越好,冬季,人体感觉比较舒适的湿度是50%左右,如果空气湿度太高,人会感到胸闷、呼吸困难,所以加湿要适度为好。
    文章关键词:
