离心机的使用技术要点分析
查看: 242|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-2-11 19:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、使用方法
      1.将标本装入离心管时,必须用同等分量液体或水用上皿天平做对称平衡,否则,当医用离心机高速转动时,由于惯性离心力的作用。会引起剧烈振动而损坏机件。
      2.启动前应将外壳护盖盖好,各对称套管的底部应放以相同重量的棉花或橡皮,再把已经平衡的盛液试管放在棉花垫上,以免玻璃试管破碎。
      3.按顺时针方向缓缓地旋转“调速旋转”,控制在标本需要的速度。转速逐步加快,很快可以达到所需要的转速,时间倒时减少。
      4.运行时间到零时,离心机自行减速停转,就可以取出试管。决不允许在末停妥之前用手去卡住转盘,以免造成事故或损坏机器。
      二、注意事项
      1.医用离心机应放置在水平而坚实的台面上
      2.电源电压应与医用离心机所需电压一致,接好地线后方能通电使用。
      3.试管中的液体样品,不要装得太满,离管口应有一定距离。如果试管口上要加棉花塞时,必须将棉塞上端翻转并用橡皮圈扎紧,以免高速转动时沉入管底。
      4.防止酸碱等腐蚀物质浸入机内,离心管内的碎玻璃片和水要倒净,避免腐蚀和损坏机器。
      5.使用时若发现异常声音或医用离心机零件松脱,机轴不正等,应立即停止使用,进行检修。
      6.电动机轴上,须经常加润滑油。
    文章关键词:
