TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
【水处理设备常遇到的故障以及排除】
水处理设备在运行时,常见的故障有运作中出现漏水、噪音的分贝高、TDS值偏高、产出的水质纯度低。
运行中出现漏水,主要是因为水路中存在着漏水点。针对这个故障检查该设备的水路,查找漏水点;若不易查找,可用干燥的面巾纸检测。
噪音分贝高,主要是因为设备摆放的不稳固;压缩机运行状态不正常;原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体;原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管;选择问对比较稳固的环境来摆放水处理设备;要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养;供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
TDS值偏高,这种故障主要是由于储水桶内的水放置时间太长;后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放;新更换的活性炭进行清洗。
产出的水质纯度低,主要是高压开关或浮球开关失灵,无法跳回;原水球阀反渗透膜滤芯堵塞,导致电磁阀损坏;活性炭滤芯的阻塞;水处理设备的输入或输出电压不正常等一系列的因素造成的。
水处理设备在被使用时难免会遇到一些故障,遇到故障并不可怕,只要我们能够找到故障产生的原因和解决方法就可以。
【水处理设备常规的体积大小和安装标准】
一些常见的家用水处理设备主要有软水器、净水器等。但是这些设备体积比较小,其中那些较大的家用软水器和家用净水器所占用的空间体积也不会超过50cm×30cm×140cm,而那些采用滤芯的标准的家用纯水机和家用净水机,都可以放在柜橱当中。
水处理设备的安装一般都由厂家或规定的安装标准进行安装,不过一些部分设备在安装时,则需要收费了。又由于设备的工作流程比较简单,有些只需要投入一点点的成本。只要自己理解了设备的工作原理及需要注意的事项,用户自己也可以像安装一个普通家电一样来安装。
不同体积大小的设备,应当采用不同的方法来进行安装。对于那些小型的水处理设备最好采用专用的软管连接,先确定好了进水、出水及排水的去向,以便于很容易的进行安装。体积较大的家用净水机和家用软水机应该装总进水口,只要有合适的排水、不结冰的普通室内空间即可,连接管路一般为4分或6分,建议用复合软管连接,因为这种管子工程量小,便于布置;也可采用塑料或标准的钢管连接。
【水处理设备是如何对应水进行软化的】
一般水处理设备常见的方法有七种,其中有一个方法就是硬水软化法。那么它是如何使水质的硬度降低,让水得以软化的呢?
水处理设备对硬水进行软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,*此来降低水源内之钙镁离子的浓度。其软化的反应式如下:
Ca2 2Na-EX→Ca-EX2 2Na 1
Mg2 2Na-EX→Mg-EX2 2Na 1
式中的EX表示离子交换树脂,这些离子交换树脂结合了Ca2及Mg2之后,将原本含在其内的Na离子释放出来。
现在市面上出售的离子交换树脂为球状的合成有机物高分子电解质。树脂基质(resinmatrix)内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会逐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会逐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%,其反应方式如下:
Ca-EX2 2Na (浓盐水)→2Na-EX Ca2
Mg-EX2 2Na (浓盐水)→2Na-EX Mg2
如果水处理设备在进行处理的过程中没有阳离子的软化,不只是逆渗透膜上会有钙镁体的沉积以致降低功效甚至破坏逆渗透膜,同时病人也容易得到硬水症候群。硬水软化器也会引起细菌繁殖的问题,所以设备上需要有逆冲的功能,一段时间后就要逆冲一次以防止太多杂质吸附其上。另一个值得注意问题的是高血钠症,因为透析用水的软化与再还原过程是计时器来控制,正常情况还原作用大多发生在半夜,这是阀门在控制,如果发生故障,大量盐水就会涌进水源,进而造成病人的高血钠症。
文章关键词: |
