钠离子交换树脂交换是水质软化的方式
查看: 272|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-12 08:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      当这些杂质在锅水中达到饱和时,便有固体物质析出。所析出的固体物体,如果悬浮在锅水中,就称为水渣;如果牢固地附着在受热面上,则称为水垢。
      人们称水垢为锅炉的“百害之源”,关键是水垢的导热性太差。锅炉钢板的导热系数约为40-50千卡米?小时?℃,而水垢的导热系数要比锅炉钢板小数十倍到数百倍。这样就会造成锅炉出力下降。如果锅炉结有水垢,又要保持一定的出力(工作压力和蒸发量)。
      这样只有增加火侧的温度才行,水垢越厚,导热系数越差,锅炉火侧的温度就得越高。国家试验数据,对于工作压力为1.4MPa的锅炉,火侧温度在900~1200℃之间,水侧的温度为197℃,没有结水垢时的钢板温度只有215~250℃。
      同样的锅炉,当锅板结有0.8-1.0毫米水垢后,锅板温度比无垢时提高了134~160℃。20﹟锅板当达到315℃时,金属的各种塑性指标开始下降,当达到450℃,金属就会因过热而蠕动变形。因此水处理不好,锅炉结生水垢,是很容易是锅炉金属燃损的。
    文章关键词:
