地源热泵设计中对地下水的处理方式浅析
查看: 207|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-9 13:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大,而冬季供热需求量很少,冷负荷远大于热负荷,冷热负荷很不均衡,如果没有足够的供热需要,来抵消夏季的冷负荷,达到冷热平衡,是不主张使用地源热泵机组做冷热源的。
      地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的推进地源热泵空调技术,这样才能有利于优化能源结构,在环保的前提下,提高能源利用效率。
      地下水的处理
      不同地区的地下水水质不同,在实际工程中应对当地地下水水质进行测试,对不符合标准的地下水要进行相应的处理。
      当地下水含砂量较高时,应采用过滤器或除砂设备进行处理。目前,普遍使用体积小、除砂效率高、可在不间断供水的情况下清除水中砂粒的旋流式除砂器。要按照处理流量选配除砂器的型号和台数。有些水源水浑浊度较大,回灌时容易造成管井过滤器和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。对浑浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。当水中含铁量大于0.3mg/L时,应在水系统中安装除铁设备。
      我国地下水中含铁量一般都超过允许值,故在使用前要进行除铁。离子棒防垢器是一种新型先进的水处理设备。它具有防垢、除垢、除锈、防腐蚀等功能,功耗小,使用寿命长。这种设备水平安装在热泵机组入口处的管路上,安装简单,不需另外设置阀门和旁通管路。有些水源的矿化度较高,对金属的腐蚀性较强,直接进入机组会降低机组的使用寿命,如果通过水处理的办法减少矿化度,费用又很大。通常采用加装板式换热器的中间换热方式,把水源水与机组隔离开,使机组彻底避免水源水可能产生的腐蚀作用。对不同矿化度的地下水,宜采用不同的换热方式与设备。
    文章关键词:
