TA的每日心情 | 郁闷 2013-5-22 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
反渗透设备膜分离过滤技术应用注意事项
反渗透过滤设备当中有很多技术,其实每个设备的技术针对的工程也是不同的。RO(ReverseOsmosis)反渗透技术是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,源于美国二十世纪六十年代宇航科技的研究,后来逐渐应用于民用。
RO技术在反渗透超滤设备当中有什么特点呢,RO反渗透膜孔径小至纳米级(1纳米=10-9米),在一定的压力下,H2O分子可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。
由于一般性的自来水经过RO膜过滤后的纯水电导率5μs/cm(RO膜过滤后出水电导=进水电导×除盐率,一般进口反渗透膜脱盐率都能达到99%以上,5年内运行能保证97%以上。对出水电导要求比较高的,可以采用2级反渗透,再经过简单的处理,水电导能小于1μs/cm),符合国家实验室三级用水标准。
【反渗透设备出现的问题】
反渗透设备的关键是水厂的一个程序,它拥有的设备,精度和较高的工作压力。系统的运作有直接影响水质,反渗透设备工作是非常重要的。从以下几个方面:
一,运行条件
反渗透设备反渗透膜(RO膜),高压泵和保护反渗透膜过滤器的安全设置。保安过滤器具有过滤孔径5微米过滤器。这些过滤器将过滤掉任何大于5微米的颗粒大小。有上下游的反渗透膜,否则容易反渗透膜表面结垢的保护作用。较常用的半透膜聚酰胺膜,膜型复合膜的体积类型,膜脱盐率可以达到99.5%。反渗透膜是易受水的PH值,余氯,水的温度,因此在水质上运行的反渗透膜的影响,有严格的要求:
PH值:3至10
