叶轮的分类形式及其表示方法
查看: 210|回复: 0
    郁闷
    2013-5-22 15:39
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-6-5 23:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      叶轮有三种形式:闭式叶轮、半开式叶轮和开式叶轮。
      闭式叶轮由前后盖板和中间的叶片组成,半开式叶轮无前盖板,开式叶轮只有一部分后盖板。叶片有两种形状:
      1、单曲率叶片,也称圆柱形叶片,这种叶片的表面是单向弯曲的,因圆柱表面是单向弯曲的面,所以称为圆柱形叶片。
      2、双曲率叶片,叶片表面是双向弯曲的面,即空间曲面,又称扭曲叶片。
      为了完整而清楚地表示叶轮的几何形状,现引入两个辅助平面(平面和轴面)。平面是垂直轴线的平面,轴面是过轴心线的平面,轴面和平面都可以作任意多个。
      水力机械的过流部件采用相应的平面和轴面投影来表示。
      1、和一般机械制图的侧视图相同。在平面投影图上,反映径向和圆周方位的形状。叶轮和平面投影可以从叶轮前面或后面(包括去掉相应的盖板)去投视。是从叶轮前面(去掉前盖板)投视的形状。
      2、轴面投影
      叶轮的轴面投影,轴面投影也就是圆弧投影,它是将要表示的部分,以轴心线上的对应点为圆心,按其所在半径沿圆弧投影在一个轴面上。叶轮的轴面投影就如同用一个轴面去切割叶轮,因盖板是轴对称的,其剖面就是其相应的轴面投影。但叶片的投影不用相应的剖面形式来表示,而是按圆弧投影方法将叶片的所有部分投影在轴面上。设想叶片是弹性材料制成的,叶片轴面投影,就是将叶片保持径向尺寸不变,旋贴在轴面上。其实,叶片进、出口边的轴面投影和盖板与轴面的交线就组成了整个叶片的轴面投影。至于叶片的弯曲情况,要借助平面投影看出。
    文章关键词:
